onsdag 25 december 2024
jaky74
Generatorbyte mercruiser
Hej.
Jag funderar på att byta generatorn på min mercruiser 5.7-87.det sitter en prestolite generator på 51 amp.på den nu men jag har en bosch stående hemma på 120 amp. Nu är frågan bara att på prestoliten så går det 4 kablar till den märkata med ,-,sen,exc .Men på bosch så har jag bara 3(dom vanliga B ,D o jord).Vet någon hur man skall koppla ihop detta
och minus är ju inga problem men sen tror jag att exc motsvarar d men vad göra med sen-kabeln?
Den är inte kopplad till varvräknaren idag?
Försök att kolla var kablarna går idag, exempelvis D går ju via laddningslampan till tändningslåset.
Du behöver ju egentligen bara B , jord och D för att få det att fungera.
Mvh Dessin
Kan sen vara remote sensing dvs avkänning av spänningen på batteriet för att kompensera för spänningsfall i huvudmatningen? Ansluts i så fall direkt till batteriets pluspol.
