måndag 27 januari 2025
DeWalt
Ryds 530GT
Tjenare
Har en Ryds 530GT med Yamaha 115hk V4.Köpte den i juli iår och hade problem med vatten mellan skroven. Tror och hoppas att jag fick löst det,bottenpluggen var i uselt skick,men det ger sig när jag tar upp den .Men till min fråga med denna motor har jag mätt upp den till 29knop,är motorn för stor för båten? eller är det något annat som är fel som  vatten igen mellan skroven.Båten botten målades och skrapades ifrån snäckor efter jag tömde den på allt vatten säkert ca 300l.Så har du erfarenheter om liknande ekipage,svara gärna vad du har för erfarenheter i knop frågan.
