sm7stu 0 Postad 9 Augusti , 2007 Hej! Vet någon var man får tag i nya gummilister till till fönster till en albin 25?? Eller om man köper det på meter vara. Eller hur fasen man tätar läckande fönster!? Har även upptäckt att skylighten läcker in även att det är tätat med silicon av marinan, ska man behöva ta väck den och täta om från början? Någon som vet om Albinhallen har lister? Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsam 0 Postad 9 Augusti , 2007 titta här www.kuntze.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 9 Augusti , 2007 Hej, jag är mitt uppe i ett liknande projekt på min Albin 25. Jag plockade bort en ruta för att kunna mäta gummilistens dimensioner. Jag kom fram till att Kuntzes karosserilist med artikelnummer 506.0505 bäst överensstämde med originalet. Dessvärre visade det sig vara för svårt för mig att montera tillbaka rutan med den nya listen. (Trots rätta verktyg innhandlade på Bryggan). Jag var tvungen att begära assistans från lokala glasmästaren som med ganska mycket våld lyckades pressa in rutan. Dessvärre blev det inte tätt trots att ett proffs gjorde jobbet. Det läcker mer nu än före bytet. Lösningen lär vara pressa ner tätningsmedel mellan rutan och gummilisten. Det ska vara tätningsmedel som inte torkar. Samma sort som man tätar äldre sorters bilglas (ej limmade) med. Berätta gärna hur det går för dig. Jag tar tacksamt emot goda råd och tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sm7stu 0 Postad 10 Augusti , 2007 Vad va det för typ av verktyg du köpte på Bryggan till listerna? Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 15 Augusti , 2007 Hej, ursäkta mitt sena svar, men jag har varit borta från internet under några dagar. Jag köpte artikeln som heter Verktyg för montering av glaslist Nr 05870. Pris 354 kronor. Finns på sidan 59 i katalogen eller på webben. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sm7stu 0 Postad 23 Augusti , 2007 hej ! Gör inget med sent svar!!! Bättre sen en aldrig :-) Tack för infot!! Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 23 Augusti , 2007 Kolla på www.albin25.se -> Forum Sök på glas, ruta och rutor så finns det mycket info. //ulfa Senast ändrad av ulfa | 23 augusti 2007 | 10:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
