onsdag 12 februari 2025
pirren78
vibrationer i proppeller axel
Hej hej
köpte en nidelv 24 i våras utan motor o har nu lagt i en MD2 som går som
den ska men propeller axeln är det mycke vibrationer i.
Detta är min första båt med axel o vet inte om jag fått ihop detta rätt,
Det är en ny rostfri axel.
Axeln går ju i ett rör nästan hela vägen från motorn så det är ju inga lager som syns...
Är väldigt ny på detta så vore tacksam för några tips
MVH pierre
Hej Hej..
Har försökt att gå ut på den sidan som du rekomenderade,men det
funkar inte.
Förmodligen fel på sidan eller min dator???!!!
Har du något annat förslag???
Tack på förhand!!!
mvh pierre
Det är en PDF-fil, får du inte upp detta fönster?
Om du lossar på bultarna mellan flänsarna vid backslaget, 4st bultar. Dessa flänsar skall ligga an varrandra då man trycker dessa mot varran. Mät med bladmått mellan  dessa. I ovankant, underkant och båda sidor. Helst skall man inte kunna få in ett blad större än 0,05. Ut över detta skall man även kolla så att axeln har ett lika avstånd till hylsröret runt om. Detta är svårt att kolla då båten ligger i vattnet eftersom man då måste låssa slangen med den inre packboxen. och då läcker det ju vatten.
