pirren78 0 Postad 8 Augusti , 2007 Hej hej köpte en nidelv 24 i våras utan motor o har nu lagt i en MD2 som går som den ska men propeller axeln är det mycke vibrationer i. Detta är min första båt med axel o vet inte om jag fått ihop detta rätt, Det är en ny rostfri axel. Axeln går ju i ett rör nästan hela vägen från motorn så det är ju inga lager som syns... Är väldigt ny på detta så vore tacksam för några tips MVH pierre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 8 Augusti , 2007 Kolla sidan 29 och 32-34 i denna katalog. http://www.sleipner.no/phpix/bilder/2007NO_WEB.pdfKänner du igen någonting från din båt?//Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pirren78 0 Postad 16 Augusti , 2007 Hej Hej.. Har försökt att gå ut på den sidan som du rekomenderade,men det funkar inte. Förmodligen fel på sidan eller min dator???!!! Har du något annat förslag??? Tack på förhand!!! mvh pierre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 16 Augusti , 2007 Det är en PDF-fil, får du inte upp detta fönster? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 16 Augusti , 2007 Högerklicka på länken här http://www.sleipner.no/phpix/bilder/2007NO_WEB.pdf och välj Spara som... Så sparar du ner dokumentet lokalt i din PC och kan öppna det med t.ex Acrobat Reader. Senast ändrad av ulfa | 16 augusti 2007 | 21:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjove 1 Postad 16 Augusti , 2007 Om du lossar på bultarna mellan flänsarna vid backslaget, 4st bultar. Dessa flänsar skall ligga an varrandra då man trycker dessa mot varran. Mät med bladmått mellan dessa. I ovankant, underkant och båda sidor. Helst skall man inte kunna få in ett blad större än 0,05. Ut över detta skall man även kolla så att axeln har ett lika avstånd till hylsröret runt om. Detta är svårt att kolla då båten ligger i vattnet eftersom man då måste låssa slangen med den inre packboxen. och då läcker det ju vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
