beth99 0 Postad 8 Augusti , 2007 Hej vi har en 4 cyl Mercury 40 hp som har blivit svårstartad denna säsong. Trots lite handgas och chocke (via nyckeln) så vägrar den starta. Man får köra startmotorn mycket länge ( i 30 sekunders intervall) och efter en stund går den igång. Den går då på alla fyra cylindrarna. Det är givetvis bensin i blåsan. Är det någon som har tips på vad man bör kolla? Tändstiften är nya för säsongen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 8 Augusti , 2007 Kolla att Primern/Chocken verkligen funkar. Det brukar finnas möjlighet att aktivera dessa manuellt om de skulle strejka elektriskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
beth99 0 Postad 8 Augusti , 2007 Tack för tipset. Har du något tips på hur man kollar detta? Jag har tyvärr ingen reparationshandbok eller motsv. Funktionen är ju elektrisk. Hur kan man detektera att den verkligen fungerar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 Augusti , 2007 Skall gå att manuellt trycka på undersidan för att manuellt aktivera den. Kan ju vara ett sätt att testa. Se bilden. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
