onthan 0 Postad 7 Augusti , 2007 Behöver ha tag i en tilt till en Johnson 70 hk-90-tal.. den som sitter på är en stor rostklump. saltvatten!! havet ger och havet tar... Finns det någon som har ett bra tips eller ev, har en från någon skrotad! Jag har ingen aning vart jag skall vända mig. vad är rimligt pris? Soliga hälsningar från Saltön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
affi 0 Postad 7 Augusti , 2007 Jag köpte en ny motor till min Johnson 70 hk (1979) hos www.startmotor.seOm jag tittade på rätt powertrimmotor så kostar en ny till din motor 2570 kr. När jag letade efter en ny motor kontaktade jag flera reservdelshandlare men det verkade helt omöjligt att få tag på en begagnad./micke http://\' /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 7 Augusti , 2007 Om du inte hittar någon begagnad, så kolla med internetbutiker i USA.. köpt lite grejer där och tjänat många tusenlappar. Även om man får betala tull och frakt.. så blir det oftast billigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
onthan 0 Postad 17 Augusti , 2007 Kan meddela att det blev inköp av ny tiltmotor från Startmotor.se. kanon service!! Tusen tack för hjälpne av er som svarade. ha en skön augusti/ ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 17 Augusti , 2007 Grattis! Får man fråga hur mycket du gav för den..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
onthan 0 Postad 19 Augusti , 2007 Den kostade 2570kr frakt. / Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
