måndag 24 februari 2025
devilsride
Yamaha 80hk
Hej,har en vator 15 med en Yamaha 80hk... det sitter en slanng nere vid motorn,mot akterspegeln till.. nån som vet vad den är till för??
Fick med flera meter slang som verkar höra till..
Har inte hittat nån sprängskiss ännu på den,tror det är årsmodell -88
Tacksam för svar,o kul att vara här!!
Kan slangen vara till knopmätaren, om du har någon?
/Micke
Ja,först så tänkte jag på det.. men tror du att det kan sitta inbyggt i växelhuset?
Jag kanske beskrev dåligt,men slangen sitter på motorn,kommer upp ifrån växelhuset liksom...
hej,
det är med stor sannolikhet slangen till tryckloggen, har en Yamaha 30hk och där finns en slang som kommer upp från växelhuset som är till tryckloggen, det sitter ett litet hål i framsidan utav växelhuset och därigenom trycks vatten in och skapar ett tryck i slangen då du kör framåt.
testa att ta bort pluggen (om slangen nu är pluggad )och se efter om det kommer ut vatten ur slangen då du kör framåt, gör det inte det så kan det ha hamnat skräp i det lilla hålet i växelhuset, testa att blås i slangen om du kommer åt...
/henrik
Det är nog till tryckloggen.. jag får tacka alla för visat intresse..!!
Spränskisserna var asbra..!!
