onsdag 05 februari 2025
bayliner_11
12 sek
Varför går motorn på full effekt i 12 sek. drar på fullgas och båten planar upp så fint, efter 12 sek så känns det som motorn stryps, varvtalet sjunker till 2000... ifrån 3500. sen är det bara att gå ner på tomgång, vänta några sekunder och sedan upprepar sig proceduren. motorn är en V8 5, 7liter. sitter i en Bayliner. misstänker att det som finns i förgasaren gör att det räcker ca 12 sek, därefter blir det bränslebrist. har någon upplevt detsamma, har bytt bränsle filter, tändstift, nytt bränsle i tanken.
Hade liknande symptom på min Evinrude 75, det visade sig vara en strypning i bränsletillförseln, skaffa ett genomskinligt bränslefilter och montera på slangen strax före förgasaren, om det är tomt när motorn stryps så har du stopp nånstans.
Vilken årsmod på båt samt motor? Problem med kylning?
Har hört att på vissa modeller finns det en givare som med automatik sänker varvtalet då något är fel med antingen kylning eller smörjning.
/Persk
Om den inte larmar så är det knappast någon varvtalsbegränsning p g a ävertemp eller liknande. Det låter som att bränslepumpen inte ger tillräckligt med bränsle - testa att byta bränslepump.
Kan vara fel på summern också..
Men självklart så kollar du detta enkelt med att låta tändnyckeln stå på i ca 20-30 sek, tjuter det då så funkar den iaf.
Kolla även bränsle och accpumpen som tidigare svarat.
/Persk
Igensatt tilluft i tanken? Provas lättast genom att skruva bort tanklocket och ge sig ut en sväng.
Har råkat ut för exact samma problem. En ny båt med mercruiser 3.0. Det fanns varken bränslefilter eller vattenavskiljare. Motorn dog efter ca 12 sekunder när den väl planade. Kapat i bränsleledningen och tog änden av den i en medhavd 10 liters bensindunk. Då gick det. Inget fel med själva motorn alltså. Sen kopplat tillbaka till den inbyggda bensintanken men inte via bränslekranen. Då funkade den också. Förmodligen är en ledning krökt eller nåt. Tänkte också på att det blev vacuum i tanken och körde därför en gång med öppet tanklock, men motorn dog då också. Nu funkar den bra! Lycka till
