måndag 03 mars 2025
Bella510R
Ny här :) Frågor om Johnson 70hk motor
Så blev man medlem här :)
Har några frågor
Har nyss köpt en Bella 510R med en Johnson 70hk 2-takt från 2000.
Det jag undrar är:
* Kan man justera styrningen på motorn så den går trögare, den är så himla lätt nu.
* Var kan man få tag i en manual till motorn (Fick inte med nån vid köpet)?
* Motorn är väldigt svårtstartad, sura ner tändstiften en gång, är dom ihjäl då?
Jag köpte manual till min Evinrude 75hp från 1981 på Amazon.com, kostade 250:- ink frakt.
Tändstiften borde inte ta skada av nersurning men om den startade bättre innan så försök slipa lite på anoderna och kolla gnistan mot blocket.
Senast ändrad av ivar1969 | 06 augusti 2007 | 20:46
Pröva med Marinshopen, de har ganska mycket i lager till många utombordare bl a användarhandböcker.
Står väl i handboken hur choken skall aktiveras.
Kanske kan vara det som du inte använder på rätt sätt.
Kan ju vara nåt annat som är fel också.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 06 augusti 2007 | 22:16
Om du har el-choke skall du bara trycka lätt på nyckeln när du startar motorn, håll inte in nyckeln länge då dränker du motorn, kolla med locket av jur choken påvärkas av dina startförsök.
Det är heller inte rekomenderat att låta startmotorn gå mer än 20 - 30 sek (enl. man.) den blir lätt varm och det kan skada lindningarna inuti, låt startmotorn svalna lite om motorn inte startar på en gång så slipper du dyra reparationer.
Senast ändrad av ivar1969 | 06 augusti 2007 | 21:25
okej, tack för svaren.
ingen som vet hur man justerar styrningen på kolven som sitter vid motorn så den går lite trögare?
