parola 0 Postad 6 Augusti , 2007 Hej! Jag har en undring när ni trollar, vilken fart håller ni. Min båt på tomgång med växel i går den 3.1 knop! Är det för fort? Jag har kopplat in gps på mitt humminbird ekolod så farten är exakt! Senast ändrad av parola | 06 augusti 2007 | 16:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 6 Augusti , 2007 är nog lite för fort jag pendlar från 1,6 till 2,8 knop beroende på vattentemp o tidpunkt på året o naturligts vis vad jag kör med för beten.prova en trolling broms så får du ned farten o båten blir mycket stabilare o mindre vindkänslig rillezzzzzzzzzz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 6 Augusti , 2007 Jag trollar i 1,1 - 2,0 knop beroende på storlek på beten. För att få ner farten använder jag ett drivankare på var sida om båten. Med sådana går båten mycket stadigare vid lite sjö och det ger mer fisk då man lättare håller jämn fart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
parola 0 Postad 6 Augusti , 2007 Ja då var de lite för fort som jag misstänkte. Antingen får jag skaffa en bromsare eller skaffa en mindre motor och hänga på vid trolling! Tack för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 7 Augusti , 2007 Vattentemperatur som ovanstående talare har skrivit samt vilken art på fisk du är ute efter. Gös 0,5-1,5 knop mycket varierande hastighet är bra. Gädda 1,0-2,0 knop. finns speciella drivankare för just trolling som är bra att använda om båten går för fort med bara växeln i ca 500kr/st eller så kör du ikeakasse eller 10litershinkar och släpar efter båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
parola 0 Postad 7 Augusti , 2007 hittade denna på blocket! :http://www.blocket.se/vi/7926524.htm?ca=6_s det blir nog å köpa en sån..men först måste jag få till min Albin O21 motor att inte sota igen på tomgångsfart! Ska ringa till Fors Marin å höra med dom vart man ska börja! Har hittat en hel del på div. forum men det kan vara allt möjligt, tändning, stift, förgasare med mera. Tack för alla svar! Senast ändrad av parola | 07 augusti 2007 | 16:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 7 Augusti , 2007 De säljs i par och det är bra. Mycket bättre att köra med två än med en. De är liknande dom jag kör med och jag är supernöjd med dom. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 8 Augusti , 2007 kör också sådana funkar 100% en är värdelöst att ha båten blir mycket svårstyrd då. en på varje sida som sitter fast i tamphållaren med ca 1,5 meter lina ut då har du bra styr på båten och en fin trollinghastighet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hjonsson 0 Postad 9 Augusti , 2007 Jag har köpt sådana drivankare som länkades, Har bara provat de en gång. Tycker det var svårt att få ordning på de när man är själv, känns om de nästan åker in under båten, men man lär sig väl.Ska de de vara ungefär på mitten av båten eller närmare aktern? Har en känsla att min båt går för snabbt speciellt för göstrolling, men svårt att veta när jag inte har nån gps att mäta farten med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 9 Augusti , 2007 Drivankaren ska vara ungefär 1 - 1 1/2 meter från aktern till bakkant på drivankaret. Tycker du drivankaren går in under båten sätter du ett tredje snöre. Alltså ett framåt, ett bakåt samt ett från framkant på drivankaret och upp till relingen. Då går det inte utåt eller in under båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nomis 0 Postad 30 December , 2007 IKEA Påsar är vad som gäller!! Funkar klockrent för mig. Jag gör fast den i en pollare i fören och släpper ut den på min sb sida! Då ser jag den bäst. Har en MB10 motor i en Saga 20 och då är det svårt at minska farten utan hjälp. Testa!!! Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
