tisdag 28 januari 2025
Kantal
Mariner 40 HK - 91:a
Jag registrerade mig precis och hoppas någon kan hjälpa mig då min pappa lyckats köra sönder min båt(motorn) idag (blev informerad per telefon alldeles nyss)...jättekul.
Han beskrev problemet som att efter ha gått emot något (troligen en sten) så kunde han köra vidare i ca 15 minuter i full fart, sen försvann drivet på all gas utom lägsta.
Som han beskrev så kunde han alltså köra vidare med lägsta gaspådrag men så fort de drog på lite mer så ökade varvet i motorn men det gav ingen effekt på propellern.
Jag har försökt läsa lite här på forumet men inte lyckats lista ut vad det kan vara. Men jag har förstått att det finns något som kallas brytpinne, kan det vara den som gått? Det finns även gummipackningar (vulkning samma sak?) som ska påverka drivningen?
Tyvärr vet jag inte vad som finns på just min motor som är en Mariner 40 hk- 91a. Det kanske inte ens finns en brytpinne...eller de gummipackningar jag läst om.
Tacksam för hjälp...
Jag tror du är på rätt spår och jag tror inte din motor har någon brytpinne. Jag skulle tro att det är gummibussningen i propellercentrumet som har gett med sig, de är gjorda för att göra det vid en grundstötning för att spara på t.ex. växelhuset. Vet ej om det går reparera, annars ny propeller.
Om den nu skulle ha en brytpinne så har den samma funktion som bussningen och sitter innanför propellern.
Med största sannolikhet gummibussningen. Jag har för tillfället exakt samma dilemma med min motor där jag bara kan köra i väldigt låg fart. Att reparera är bara ca 500 kronor billigare än att köpa en ny(aluminium) så om du har en äldre prop har du nu en gyllene chans att skaffa en ny. Gör detta så snart som möjligt för annars är risken att proppen inte driver ens på låga varv och då blir du stående ute på sjön.
Tack för snabba svar!
En följdfråga från mig blir då var man kan köpa billiga och bra Aluminium propellrar? Jag bor i Stockholm. Kanske finns någon bra nätsida för detta?
Hur vet man vilken propeller man ska införskaffa? Är det olika för olika motormodeller eller är det bara att köpa första bästa som man kommer över?
Du skall givetvis ha en propeller som passar till din motor. Måtten som din propeller skall ha finns troligen instannades på den du har. mvh/Nitro
Tänkte bara informera om att det var vulkningen (gummiproppen, bussningen eller vilka namn som finns) som hade släppt/nötts bort i propelleranslutningen.
Köpte en ny alu. propeller för 2100kr..att vulka om den gamla hade kostat ca 1500-1600kr påstod dem i butiken...så det var värt 500-600 till för en helt ny.
