onsdag 20 november 2024
Snackan
Galvanisera motordelar!
Har en äldre aquamatic installation i min Monark 670 ( AQ 240 ) allt funkar kanoon, 30 knop men ganska törstig, tänkte i vinter lyfta ur alltihop för att gå igenom allt för att förebygga. Vad tror nån om att låta galva knän och limpor? bra eller dåligt, tilläggas skall att maskin är sötvattenkyld (ej slutet system ). ANders
Knappast värt besväret.
Hur som helst, att galva är inte samma sak som att skydda ytor. Galvaniseringen fungerar eg på samma sätt som en zinkanod. Den äts upp och skyddar hela metalldelen så länge som galv finns kvar på nånstans på metallen. Det blir bara ytlig, ofarlig rost då. Tänk spikar. Det spelar ingen roll om galvet på huvudet lossnar av hammarslagen, spiken är skyddad ändå.
Du kan mao lika gärna fästa anoder på metalldelarna. Dock tror jag inte att det kommer att hjälpa så mycket då du inte har nån bra kontakt med en elektrolyt (vatten) utom när du kör...
Hur som helst så är det lika bra att betrakta limpor o knän som slitdelar som byts ut eftersom de rostar sönder. Hade lösningen på det varit ett enkelt galvdopp så hade det varit standard sen länge.
De går nog inte så bra! Har provat att galva ett avgasystem till en bil och galven släpper av värmen (köpessystem är aluminiserade), 2. Gutjärn? tror inte det går nått vidare å galva. 3. Beg? sitter mao sot i som du alldrig kan få ur till 100% å det vill inte firman ha i sina bad!
