fredag 26 december 2025
smiley02
Laga durken på en dubbelbottnad plsteka
Har en koster46 dubbelbottnad plasteka som sviktar i durken.Har öppnat en inspektionslucka som man kan se in i mellan bottnarna och hittade där nåt ruttet trä material som fanns för att stärka upp durken. Har fått tips om att göra ren den imellan bottnarna och sen fylla utrymmet med fogskum.är detta ett bra alternativ?
Tacksam för svar...
jadå det funkar eller så tar du och rengör och köper lite fiberduk och lite polyeten och lägger ett lager plast . det blir otroligt starkt.
mvh erik
har plastat med glasfibermatta och polyester innan.Är det samma sak?
Senast ändrad av smiley02 | 06 augusti 2007 | 08:04
ja det är det om man vill ha det extra starkt så lägger man en lite playwood skiva imellan som man plastar in så blir det 100%=)
är hålrummet allt för stort kommer det gå åt mängder med fogskum. tror en stor tub 750ml blir ca 25l skum. räkna ut ungefärlig volym på mellanrummet onnan du fyller.
Hade själv samma poblem med en crescent 43:a . kapade bort hela durken. lämnade 4cm runt om. lade en ny plywood. 12mm och plastade 2lager sedan 2lager topcoat.
mycket jobb men vart mycket bra.
mvh tobbe
Har nu sprutat i fogskum.Blev kanon bra.Det gick åt 4 stora flaskor.
Tack för alla tips.
Sitter också med en båt med dubbelskrov där reglar av trä ruttnat bort helt. Är mycket nyfiken på hur fogskummet reagerar när det kommer vatten i båten. Vissa säger att fogskummet suger åt sig ganska bra när det blivit något år gammalt.
Men låt oss för din skull hoppas att de har fel!
