Mambo 75 Postad 5 Augusti , 2007 Har tryckvattensystem med varmvattenberedare. Kökskranens pump kör igång, ca 1 sek, lite nu och då -ungefär var 15-e minut, utan att någon rör kranen. Jag var först inne på att det fanns något läckage i systemet så att pumpen fick jobba upp trycket nu och då men jag kan inte hitta något spillvatten någon stans. Det borde ju rimligen hamna i kölsvinet till slut men -nix, där är torrt. Någon som har erfarenheter och idéer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 6 Augusti , 2007 Kan vara backventilen i pumpen så att den tappar trycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benke_O 0 Postad 9 Augusti , 2007 Varmvattenberedaren bör ha en övertrycksventil på ca 6 bar. Den ventilen kan vara lite svag och spilla ut lite övertryck ibland. Vattnet skall ledas ut eller i retur till tanken. Övertrycksventilen kan även vara ok, men spiller ut vatten om man kör(t) för motor (över 80 grader i systemet) eller har en elpatron med termostat som står lite högt. Då blir det mer tryck i systemet. Normalt tryck ligger runt 3,5 bar. Termostaten bör inte stå högre än max 60 grader i en båt. På natten är det enklast att stänga av färskvattenpumpen för att slippa höra det lilla surret. Men det vanligaste felet är nog ett mikroläckage - det kan vara väldigt svårt att hitta. Mvh BO Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
