onsdag 11 december 2024
Mambo
Färskvattenpumpen kurrar till ibland
Har tryckvattensystem med varmvattenberedare. Kökskranens pump kör igång, ca 1 sek, lite nu och då -ungefär var 15-e minut, utan att någon rör kranen. Jag var först inne på att det fanns något läckage i systemet så att pumpen fick jobba upp trycket nu och då men jag kan inte hitta något spillvatten någon stans. Det borde ju rimligen hamna i kölsvinet till slut men -nix, där är torrt.
Någon som har erfarenheter och idéer?
Kan vara backventilen i pumpen så att den tappar trycket
Varmvattenberedaren bör ha en övertrycksventil på ca 6 bar. Den ventilen kan vara lite svag och spilla ut lite övertryck ibland. Vattnet skall ledas ut eller i retur till tanken.
Övertrycksventilen kan även vara ok, men spiller ut vatten om man kör(t) för motor (över 80 grader i systemet) eller har en elpatron med termostat som står lite högt. Då blir det mer tryck i systemet. Normalt tryck ligger runt 3,5 bar. Termostaten bör inte stå högre än max 60 grader i en båt.
På natten är det enklast att stänga av färskvattenpumpen för att slippa höra det lilla surret. Men det vanligaste felet är nog ett mikroläckage - det kan vara väldigt svårt att hitta.
BO
