torsdag 27 februari 2025
Groucho
Kråkj...vlar
Har fått ett gäng kråkor som sitter och skiter körsbär i båten. Nån som har tips om fångst eller annat för att få bort dom. Bly intravenöst är inte ett alternativ! Nån som testat råttfälla modell större på kråkor? Tacksam för svar.
Mvh G.
Brukar man inte sätta upp en bulvan i form av en uv??(kan ha fel) Har sett det på en del båtar och bryggor och jag tror det är en uv.
(om du fångar kråkor med sorkfällor el. dyl. bör du vittja fällan ofta.På kråkjakten dra döda kråkor till sej fler kråkor..
/Micke
Pilbåge om du är rädd för hagelbössan.21.gif\
Senast ändrad av BoatBruce | 05 augusti 2007 | 09:55
Orm!
En eller flera plastormar i olika färger - byt var eller varannan vecka eftersom de vänjer sig efter ett tag.
Funkar mot måsar och liknande. :-)
Fiskelina kors och tvärs på 1 till 2 dm höjd över kapellet hjälper för en del.
Lycka till! :-)
