uler41 0 Postad 4 Augusti , 2007 Hej Jag har en 25hk fyrtakt som jag behöver en båt till. vad har ni för förslag på båt? Mina krav är: * 4-4,5m lång * skall helst göra 20knop med två full vuxna grabbar fiske grejer! * max pris för bara båt 20 000kr Gärna styrpulpet men det är inget krav. Det kan gärna va en båt men många år på nacken. Båten skall användas till fiske på Vänern så skapliga sjö egenskaper är ett plus! gärna bilder på era tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 4 Augusti , 2007 hej titta på en vator 14r har en kompis med en 30hk 2t så gör den cirka 28knop men en person i Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 5 Augusti , 2007 Tänk även på alternativet att köpa en något dyrare båt (25-30 tkr) och sen sälja av den motor som hänger på. Blir mycket bättre utbud då. Inte så värst mycket att välja på som inte har motor. Kan det här vara nåt? Utan motor: http://www.blocket.se/vi/12548543.htm?ca=11_s http://www.blocket.se/vi/7209470.htm?ca=11_s http://www.blocket.se/vi/12292700.htm?ca=11_s http://www.blocket.se/vi/12766219.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12389872.htm?ca=7_s Med motor: http://www.blocket.se/vi/12892771.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12889071.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12883002.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12854645.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12841272.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12828371.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12824902.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12798019.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12783577.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12754780.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12708460.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12691613.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12642900.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12636471.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/12632551.htm?ca=7_s /Bo Senast ändrad av bossee | 05 augusti 2007 | 11:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
