söndag 16 februari 2025
knutte07
Plasering av givare till ekolod
Hej.
Har monterad ett ekolod i min askeladden 505 men är osäker på om jag har monterad givaren rätt.
Vid full fart så skvätter det upp vatten så att jag blir pissevåt på ryggen.Har monterad givaren efter beskrivningen som var med i paketet.
Vad har jag gjort för fel!!
Senast ändrad av knutte07 | 04 augusti 2007 | 18:38
Vilken ekolodsgivare är det? (Märke/modell)
Det brukar monteras så att den vinklas neråt och det borde definitivt inte skvätta upp i ryggen på dig...
En akterspegelsgivare skall sitta en aningens under kanten på akterspegeln så att den har kontakt med vattnet hela tiden. Så här ungefär.
Har du monterat så?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 04 augusti 2007 | 18:56
Ser nästan ut så men jag är osäker,jag tror att jag har monterad den i linje med akterspeglen så jag får väll ta upp båten för att kolla det.
Tackar för svaret
Jag har samma problem. Det står som stråle efter båten som träffar kåpan till utombordarn och studsar sen tillbaks i ryggen på mig.
Frågan är om man skall höja eller sänka givaren. Jag tror på att höja för att slippa strålen. Vad tror ni?
// Thomas
Jag vet inte om jag jag ser och bedömmer det rätt, men jag tycker att den ser ut att vara monterad lite för lågt. Den ser ut att ligga lägre än bottenskrovet.
Jag skulle nog ha testat att ha den i höjd med bottenskrovet och sedan laborerat med vinkeln istället. Så har i alla fall jag min givare monterad och den fungerar bra i hela fartegistret. Ser för övrigt ut som att du har en TK-trailer eller är jag ute och cyklar nu?
Hälsningar:
Roddarn
här kommer det från en annan vinkel.
ja det är en TK jag köpete den ny när jag köpte båten
Hmm....ja, från den här vinkeln ser det bättre ut, men helt solklart är det inte. Du får kolla med en rak pinne eller en tumstock om den sitter över eller under bottenskrovet. Ser i varje fall ut att vara en givare till en Humminbird.
Hälsningar:
Roddarn
Tycker det ser ut som den sitter lite för lågt. Den behöver bara vara så långt ner att den kan ha kontakt med vattnet även i planande fart.
Höj den lite och prova sen.
/Bo
Om du inte absolut måste ha den monterad på akterspegeln skulle jag föreslå att du monterar den inne i båten. Betydligt enklare att hitta en plats som fungerar även i höga farter, du slipper sprutet och risken för att givaren går sönder av att du kör på något, ingen beväxning. Listan med fördelar är lång :-)
Nackdelar då, du får ingen vattentemp (går dock att köpa till liten platt givare) och förlorar lite effekt, men om du inte är fiskare så spelar det mindre roll.
Det där med att hålla på och borra i akterspegeln tills den ser ut som en schweizerost (även om man så klart tätar gamla hål!) är i alla fall något jag drar mig för.
Hej har nu flyttad givare och alt blev kanon bra.
Nu behöver jag inet å bli pissevåt.
tackar så mycke för hjälpen.
MVH Knutte
Är det någon som har nån bra beskrivning hur man monterar givaren på insidan av båten?
Knutte: hár ändrade du placeringen? höjde, sänkte ändrad vinkel? Jag blir också kanonblöt på ryggen nämnligen.
