Jimpa1 0 Postad 3 Augusti , 2007 Hej! Det är så att jag tänkte hissa motorn ett hål (40 hk). Då till min fråga.. Ska man lägga imellen någonting mellan motorfästet och akterspegeln isåntfall vad? eller räcker det med att motorn hänger i bultarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
keihin 0 Postad 3 Augusti , 2007 Hänger den i 4 bultar av rätt dimension (dvs. inte för små för hålen) så räcker det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 3 Augusti , 2007 Det räcker med bultarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
