fredag 27 december 2024
Daniel_B
Hur tjock brukar akterspegeln vara?
Hur tjock brukar en akterspegel vara på en 5 meters dc..?
Jag bara undrar för min är ca: 10 cm. Det känns lite väl tjockt
och kanske är anledningen till att båten är baktung..?
Låter rimligt.
En akterspegel för en sån båt har väl ungefär nåt sånt här:
Ytterst gelcoat några mm.
Matta-polyester kanske 1-1,5 cm.
Marinplywood kanske 5 cm.
Topcoat nån mm.
Det drar allt iväg uppåt 7-10 cm vilket nog är ganska normnalt.
Om din akterspegel skulle råka vara vattenindränkt i främst plywooden kan du ju åka omkring med en del extra kilo/liter där bak.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 augusti 2007 | 23:03
Jag hade en gammal plastbåt där akterspegeln var både tung och sviktande. Började peta i den och upptäckte att allt trå i den var helt ruttet. Tog bort plasten invändigt samt allt trä. Gjorde extremt rent invändigt. Byggde ny akterspegel i trä med perfekt passning. Plastade både invändigt på den gamla akterspegeln, samt den nya i trä. lade på flödigt och satte dit den. Därefter lade jag två lager plast även invändigt. Höll bra, men även den lösnignen kommer ju att ruttna så småningom. Vet into om det finns ågra lämpliga distandmaterial med tillräcklig hållfasthet som ej ruttnar, rostar etc...
Tackar för det.. låter som jag får något att göra till våren..
Den är väl inte i bästa skicket, men håller än så länge.
