lördag 19 april 2025
waccas
roderindikator
Hej igen blev tyvärr inget skrivet i förra annonsen så jag försöker igen.
Jag undrar om en roderindikator används för att se hur motor drevet står
Yes, exakt. Är Du intresserad har jag en fiffig liten mekanisk historia importerad från England som bara klistras fast i rattens mitt och sedan visar exakt hur drevet står. Kostade 375 spänn - säljes för 200.
Är aldrig använd.
Carl-Axel
Funkar bara på mekanisk styrning, inte på hydraul.
Hej igen.
Hur funkar inkoppling av vanlig rodermätare är det svårt vad skall till
Visst fungerar den även på hydraulstyrning. Är precis hemma - bor i båten annars och glömde ta indikatorn med hem för att ta ett foto. Är en liten rund dosa med en pil i mitten. När ratten rörs flyttar pilen sig - oavsett vad det är för styrning. Är väl förmodligen ett litet hjul inne i dosan som rör sig. Fungerar perfekt.
Ligger sedan 4 veckor i hamn med en Volvo TAMD 41 som vägrar starta. Har haft massor med experter i båten men ingen hittar något fel - och Volvo har ju aldrig tid. Skitsommar! Urkasst väder (tills nu) och en båt som inte går.
Carl-Axel
Hej pa dig Jag forstar dig med sommaren jag och pojken stack till Bulgarien en vecka kommer hem  den 15 augusti vi kan val horas nar du kommer hem lycka till med bat djavulen jag vet vad det innerbar att vara utan bat. Ha det gott i Turkiet
