torsdag 20 februari 2025
lekstrom
Yamaha F115-Laddningsproblem
Min F115 har slutat ladda batteriet. Har någon annan råkat ut för samma problem? Vad beror det i så fall på?
Leif
Hur vet du att batteriet inte är kasst?
Kan ju vara batteriet som är slut (nån cell osv).
Men om vi antar batteriet är OK och kan ta emot laddning:
Mät regulatorn/likriktaren (röd och svart kabel) att du har från den 12,5 volt utspänning vid 1500 varv/min och 13,0 volt vid 3500 varv/min.
Kolla även 30 A säkringen.
Mailar dig lite mer info du behöver.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 augusti 2007 | 20:56
Tänkte delge eventuella intresserade de senaste rönen.
Stort tack till bossee som satte mig på spåret.
Jag demonterade laddningsreläet och upptäckte då att ett stift verkade brännt. Efter konsultation med yamaha-verkstad sades att det inte skullr vara någon fara att forsätta köra (vilket jag ju redan gjort ett tag). hur man kom fram till detta förstår jag inte. Nytt laddningsrelä skulle beställas eftersom detta ansågs som förbrukat.
Efter återmontagage av laddningsreläet samt lite skrapning på det brända stiftet kunde jag konstatera att laddningen åter fungerade, dock bara en stund. Därför demonterades reläet åter, litegrundligare skrapning samt lite 5-56 på stiftet (så som man brukar göra på släpvagnakontakter).
Efter denna procedur fungerar laddningen åter normalt. Jag skall nog trots detta byta det brända stiftet.
Kan möjligen vara till hjälp för andra F115 ägare som kan råka ut för samma sak.
Leif
Bra att det verkar ha löst sig med byte av regulatorn/likrikatren.
Vad kosta en sån?
Man kan undra varför det blev bränt där i stiftet. Se upp så det inte händer igen om orsaken ej åtgärdats.
Tänk över om du själv gjort nån ändring i elsystemet som kunnat påverka detta.
Så du slipper att byta igen menar jag.
/Bo
