torsdag 14 november 2024
upsidedown
Kylingsproblem -> utombordare
Jag har en suzuki DT100 tvåtaktare. Jag har en fin skvallerstråle men problemet är att de kommer inte ut något vatten där lite av avgaserna sipprar ut.. alltså bak på riggen där dom 2 avlånga hålen är... betyder det att jag inte har nån kylning på avgaslimporna? Kan det bero på om termostaten inte funkar som den ska? Jag törs inte köra mer förrän jag vet vad som är felet.. Jag har bifogat en bild med hålen som jag menar!
Hoppas att de finns nån som kan komma med nåt tips! Det är nämligen min första båt motor.. Så jag är inte nåt proffs..
Motorn sitter på en Joker 16 som jag har som vattenskidbåt / Lek och sportbåt!
Senast ändrad av upsidedown | 03 augusti 2007 | 16:12
Senast ändrad av upsidedown | 03 augusti 2007 | 16:14
hej hej. har du kört motorn det senaste ? jag har liknande på min motor att det kommer ut lite vatten ångor typ genom avgas hålen men det ska inte vara någon fara tror jag iaf. har du bara en vanlig stråle som kommer och att du känner att det vattnet är lite varmare än det vanliga vattnet så ska det nog inte vara några problem . kör motorn i vatten och kolla kylar vattnet och går den som den ska så är det inga problem .
den ska i regel varm nypa lite om den inte får tillräkligt med kylning .
Jo jag har ju en fin skvallerstråle! ska kolla vilken temperatur det är på de vattnet ungefär! Flera bud någon?
Har du inget utblås för vatten på sidorna av växelhuset, straxt ovanför kaviationsplattan(brukar sitt där, insuget brukar sitta under plattan)?
Edit:såg nu att det var dom du skrev om.
Ofta så kommer vattnet ut där först när motorn blivit varm, men kolla så inte hålen är igensatta?
Senast ändrad av Yadis | 09 augusti 2007 | 16:27
