bollem 0 Postad 3 Augusti , 2007 tänker fara och titta på en snipa med en sötvattens kyld diesel md3b ifrån 1975. Något man kan lita på? Vad ska man titta efter? Tacksam för råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 3 Augusti , 2007 Visst törs du köpa en äldre diesel. Utsidan av en motor avslöjar en hel del om hur den förgående ägaren har sköt den. Vidare bör du kolla oljan i motor och backslag så att det inte finns vatten där. Provkör den också och kolla så att den låter bra både på tomgång och med maxvarv. En gammal diesel kan gå nästan hur länge som helst och den är välskött, men den kan också lägga av när som helst utan att det kan anses som något onormalt. Se till att läsa på om motorn på olika forum och fakta blad för att få mer kunskap innan ni åker och tittar på den, detta kan vara otroligt värdefullt. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 3 Augusti , 2007 Håller med föregående talare, jag kör själv en gammal MD2 från -69 som bara puttrar o går. Startar direkt, går bra, drar lite bränsle, vad kan man mer begära? Möjligen är den en smula skakigare o bullrigare än nyare dieslar. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
