tisdag 08 april 2025
archibald
Nimo 22 propeller
Vilken propeller är lämlig till Nimo22 med AQ 151 (B23)
Vad bör marchfarten vara och vid vilket varvtal?
Vad bör toppfarten vara och vilket varvtal?
Någon som vet?
Gäst laxoring
15*17 propp blir bra. marcfart med sån motor bör ligga på 19-22 knop vartalet ca 4200-4500 varv . toppfarten beror på hur mycket last men ca 24-27 knop.topvarv max 5100
MVH Laxen
15*17 hade jag på men då gjorde den 3 knop på tomgång, ca 900 varv. Bytte till en mindre som jag inte vet exact storlek på. Gör 1 knop på tomgång men jag kommer inte upp i varv ordentligt och den gör 22 -23 knop som toppfart. har 270 drev
Senast ändrad av archibald | 10 augusti 2007 | 18:42
Gäst laxoring
topfarten kan bero på massa saker men utgår från att motorn är bra. skrovet kan vara kraftigt beväxt eller så har du den regält lastat med pilsner och folk . min nimo 22 brukar toppa ca 27 knop vid sjösättning nu toppar den ca 24 och då är jag själv i båten
MVH Laxen
Beskrivningen stämmer bra på min Nimo 22a med.
Satte proppen i en sten förra sommaren och satte då på en lånad 14*15 - gick knappt frammåt på tomgång och planade ut finfint på typ 5400 varv  :-)
/e
