måndag 27 januari 2025
beth99
Badstege på Bella 440R?
Är det någon som monterat badstege på Bella 440R och har några goda råd? Var placerar man den lämpligen för att få tillräckligt med gods att fästa den i?
Är det något annat man bör tänka på?
Har du nån bra bild på akterspegeln på din båt, din egen eller från internet el brochyr osv du kan lägga ut?
Watski och Båtägarnas katalog finns online så du kan kolla på badstegar där till exempel:
http://www.watski.se/www/index.asp
http://www.byggplast-batprylar.se/
Har Bella nån orginal badstege numera kanske till din båtmodell?
Täta hålen, när du skruvar i skruvarna, med Sikaflex.
Finns ju även små badplattformar du kan montera på ena el bägge sidorna på akterspegeln som du kan fästa en ihopfällbar badstege på.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 01 augusti 2007 | 11:56
