torsdag 13 februari 2025
MartinG
Varvräknare sönder???
Har en bayliner 2052 -90.
Min varvräknare har aldrig fungerat under tiden jag har Haft den.
mätaren är en analog, alltså inte den med staplarna.
Min mätare står på ca:1000rpm hela tiden och rör sig aldrig.
Pratade med en som hade en äldre bayliner alltså den med staplarna.
Hans mätare stod på ca:1000rpm oxå när motorn var av, fast den fungerade när motorn var igång.
Därför tänkte jag att min mätare oxå kanske fungerar, utan det kanske är något annat som är sönder.
Någon som haft liknande problem?
Någon som vet varifrån mätaren tar sin signal? är det från tändspolen?
Har provat att banka lite på mätaren nu när jag kör och då hoppar den upp och visar varvtal. Det verkar som nålen trögar.
Kan det gå att smörja upp den på någotvis?
Börja med att smörja upp anslutningarna på baksidan av varvräknaren.
Har en 2052 -93 som hade samma problem.Jag fixade den genom att sära på instumentet,så man kom till axeln till varvräknaren nål .Dom verkar ha en tendens att rosta så att den kärvar.Ta tex en vass kniv och skrapa bort så mycket rost du kan ,för att sedan smörja axeln med ev symaskinsolja.OBS! INTE CRC-56 (Rostar ännu mer då,vilket många inte vet)
mvh Macke
