lördag 16 november 2024
makke_the_muss
Hissa segel från sittbrunnen
Hej är inte så gammal i leken med segling och seglar mycket själv. Funderar nu på om man kan sätta tre block vid mastfoten och dra fallen genom dessa till sittbrunnen och sätta fästen där. Tycker att det känns tryggare än att slippa springa över däck och hissa. Dessa tre block är tänkt att vara en till storseglet, en till focken samt en till klyvaren. Finns det några fallgropar eller andra nackdelar med en sådan konstruktion förutom det estetiska med tampar på rufftaket.
MVH
Marcus
Beror på vilken båt du har men det fungerar säkert. När du drar ner fallen till sittbrunnen får du leda dem över rufftaket och antagligen ha block någonstans. Du måste montera en vinch oxå i sittbrunnen på rufftaket för att kunna hissa seglen franför allt storseglet maximalt. Gå runt i hamnarna och se hur andra har gjort.
Det är väldigt bra och bekvämt att kunna sköta det mesta från sittbrunnen.
Både fock och klyvare, det lät intressant!
Vad är det för båt?
Du kan kanske sätta dit ett trippelblock för att leda linorna i.
Vet inte vilken sorts båt jag har men påminner om en folkbåt med för lång ruff med masten på taket samt med peke. Här finns en bild http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/2438DSC00201.JPG om någon vet vad det kan vara får ni gärna hojta till för jag har inte lyckats klura ut det. Man tackar för svaren samt kolla efter vinchar. Ska försöka tjuvkika lite på hur andra har löst det i hamnen. Men det brukar oftast vara olika förutsättningar då nästan alla andra har plastbåtar som är typ dubbelt så stor. *känns det som iallafall* Med en uppsjö olika pinaler. Idag så tycker jag att det krånglar med focken när man slår. Då den brukar haka upp sig i (kan inte facktermen där man fäster fallen i nederdel på masten) när man slår. Ifall man drar fallen bakåt så borde även detta problem försvinna då man kan ta bort dessa fästen.
MVH
Marcus
Senast ändrad av makke_the_muss | 31 juli 2007 | 10:55
Jag har, som Luffarn, en koster, fast mindre. Min båt är en storfidra 25 fot -  7,6 m, plus ett peke på 1,2 m. På på peket har jag en Genua på rulle och i den gamla förstagsinfästningen på fördäcket har jag ett kutterstag med kryssfocken på rulle. Manöverlinorna till rullarna är dragna utefter mantåget och fallen sitter kvar på masten. Förseglen hissar jag ju bara en gång per år.
Till storseglet har jag dragit ner alla linor till sittbrunnen.
Storfall
Dirk
Uthal till bomliket
Kicktalja
4 st revlinor (jag har två rev och två linor till varje rev. Ett för förliket och ett för akterliket, försökte först med en lina men det gick för trögt. Det finns ju andra metoder, singelrevbomar mm, men mitt system fungerar utmärfkt för mig)
Det blir 8 linor på rufftaket, ett antal brytblock, 8 avlastare och 2 skotvinchar, en på var sida om ruffluckan.
Detta är tredje båten jag har fall och trimlinor nedragna till sittbrunnen på. Första gången jag gjorde det var det mycket funderande innan jag skred till verket. Man vill ju inte borra hål på måfå, som senare visar sig sitta på fel ställe.
Har du utvändiga fall eller går fallen inne i masten?
Hur fallen kommer ned avgör ju var du skall sätta brytblocken.
Dukanske behöver ett nedhal på varje försegel, en klen lina om du dra till sittbunnen längs relingen.
tommy
Exakt man vill ju gärna se att hålen stämmer på direkten. Fallen går på utsidan av masten. Men jag har nog mindre tampar än dig. Det är bara dirken och ett fall som hör till storseglet. De två främre har ett fall var. Men det kanske är som du säger att det räcker med storen. Det är nog en vettig idé att fixa några tunnare linor för att dra ned seglen som ni säger. Samt så borde det både se bättre ut och trassla mindre om man tar dom efter däck vid ruffsidorna. Till att mäta och klura.
Marcus
Beträffand min båt så redogjorde jag bara hur jag har det.
Du kan ju börja med att dra ner fallen för stor, dirk, klyvare och fock.
Om du kan dra fallen så att de kommer ner på samma sida om masten räcker det med att du sätter 4 st svirvlande block i tex mastfoten. du behöver nog även ett brytblock med fyra skivor http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=134'>http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=134 klicka på det understrukna artickel nr. så ser du en bild.
Hämtat ur Hjertmans katalog http://www.hjertmans.se/
Sen behöver du 4 avlastare eller 3 avlastare http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=261 och till dirken en clamcleat http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=171
och en vinch http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=255
Som du ser är det inte gratis. Ändå är Hjertmans en av de mindre dyra.
Jag köpte två vinchar som hade passat på Tradera.se för 300 kr plus frakt
och om du ger sig tid kanske du kan hitta grejor både här på MG Köp&sälj, och på  Blocket.se  mm
tommy
Man tackar så hemskt mycket för hjälpen. Det här forumet med dess medlemmar är ju guld värt. Det ser ut att bli lite dyrare än väntat. Men de får de nog vara värt. Känns jobbigare att ramla av och se flytetyget skena iväg själv. :( Jag har iallafall turen att ha båten innom synavstånd från hjertmans. De är ju alltid roligare när man kan kolla på en gång :).
Jasså du är från Sundsvall.
Hos Hjertmans kan du nog få en sel tipps. Brukar handla i Göteborg och fått många goda råd av personalen där.
tommy
Jo dom har varit kanon att ha att göra med. Där finns det mycket kunskap. Nu hoppas vi bara att regnet överger oss här i norr så man kan sätta igång.
Marcus
