fredag 28 mars 2025
Makellrens
Volvo B252S i båt
Kompisen ska skrota sin Volvo S70 - 98 och i den sitter en B5252S, en rak 5:a på 144hk.
Tror ni att det går att marinkonvertera en sån motor å koppla ihop den med något av Volvo Pentas drev?
MVH Patrik
Senast ändrad av Makellrens | 30 juli 2007 | 13:19
Har också haft planer på att använda en sådan motor fast 20-ventilaren.
Behöver nog inte vara så omfattande. Jag var isf inne på att använda t.ex Megasquirt för att slippa hållas med originalkablaget/styrdon samt få det mer anpassningsbart och snyggare installerat.
Det största dillemmat som jag ser det är avgaslimpan.
Har dock lagt de planera på is då motorn halvrasade och p.g.a tidsåtgång blev renovering av B20:n istället...
Drar du igång ett sådant projekt så ta gärna lite bilder och skriv vad du gör på någon blogg eller så. Skulle vara skoj att se.
