söndag 29 december 2024
SubPlus
Få glans i slipad gelcoat?
Har fått ett par småmärken i skrovsidan som jag tänkt och fixa till och spackla upp med gelcoat filler. Dock har jag en fråga gällande hur man får upp glansen igen efter att ha spacklat och slipat. Behöver man lacka över eller är det möjligt att polera tillbaka högglansen? Skrovet är vit gelcoat.
Mvh//Sub
Antar det skall vara till din Micore 500 GT? (kollade i din sjöbod)
Kolla i handboken till båten vilket färgnr det skall vara eller så får du ringa tillverkaren el återförsäljaren för att få rätt färgkod.
Watski katalogen:
http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?prodCardID=15440&groupID=4&subGroupID=0&ccode=01A0C6
Byggplast & Båtprylars katalog:
http://www.byggplast-batprylar.se/SectionList.aspx?CatID=1512
Kolla deras återförsäljarlistor var du kan köpa/beställa.
Tips:
När jag lager småhack så använder jag en lite grövre genomskinlig tejp ca 5-6 cm bred som finns på lite större rullar. Tror jag köpte på färgaffär (sån man kan reparera pressenningar, kapellfönster med).
I alla fall när man fyllt igen hålet med gelcoatspackel så sätter man tejpbit över och jämnar till lite försiktigt och trycker lite extra ute i kanterna utanför skadan så det blir riktigt jämn övergång. Skadan blir i stort sett osynlig.
Om man vill kan man sen slipa med Abralon och succesivt få upp glansen.
Avsluta med rubbing, polish och sist vax.
http://www.mirka.se/abralon_plast#
http://www.scampiforbundet.se/tips/blanka_fribord/blanka_fribord.htm
/Bo
Senast ändrad av bossee | 30 juli 2007 | 01:17
Tack så mycket för det, fanns många värdefulla tips värda att testas!
Mvh/
Sub
