onsdag 19 februari 2025
BroderTuck
Mera B20 problem
Har bytt den ena motorn, men har inte fått den att varva ur ordentligt, den gamla har fått dra det tyngsta lasset, tändning ställd som den ska.
Idag skulle jag göra ett försök att få till det, upptäcker då att jag har fått vatten i oljan. Kollar tändstiften, fyrans stift är rostigt
Pratar med han som jag har köpt motorn av, som även har renoverat den.
Kommer fram till att det kan vara två möjliga orsaker, luckan som ska sitta på drevet (270) vid avgas/vatten utblås saknas, vatten tränger in bakvägen när jag ligger vid brygga.
När jag monterade i motorn så bytte jag inte packningen mellan knä och limpan, vatten tränger in, skulle kanske även vara orsak att jag inte får den att varva ur ordentligt, får den till 4400 varv medans den andra varvar 4800, har tidigare ,innan motorbyte, fått båda att varva 5100.
Så min fråga, låter det här rimligt eller har ni några andra ideer om vad det kan vara.
/ PA
Lite uppdatering!
Visade sig att den topp som han (säljaren) hade satt på var slipad/honad/planad så mycket det bara gick, så den hade rostat sönder i fyrans avgaskanal 3.gif\ så inga trimtoppar i båt med sjövattenkylning smiley-laughing.gif\
Och naturligtvis så var säljaren på semester utomlands (Har pratat med honom efteråt och fått kompensation för mina utlägg)
Fick tag på en ny topp samma dag, en konverterad biltopp, orörd/oslipad.
Har kört med den ett bra tag nu, funkar bra förutom att det fattas 400varv jämfört med den andra motorn. Har bytt diverse saker mellan motorerna, tur man har tvåsmiley-laughing.gif\, utan något resultat.
Igår gick jag på förgasarna och justerade in munstyckena som sitter i botten (Stromberg 175CD2) fick tillbaka 200 varv, så det verkar som jag få gå igenom dom ordentligt ev. byta ut dom.
Tror nog jag har haft min beskärda del av motorproblem för flera år framåt, på motorn innan den här så brände jag hål i treans kolv, två gånger, första gången bytte jag kolv, andra gången bytte jag motor, och fick en med rostig topp. Tror att kammen var nersliten på den.
Sen tillkommer alla andra jobb som haverierna medför, oljebyten ett antal ggr. osv.osv.
Har ändå hunnit med lite andra saker, installerat ny hydraual styrning, en värmare plus lite annat.
Och hunnit vara på sjön en hel delsmiley-cool.gif\ så för övrigt är jag nöjd med båten.
Det är tur man kan meka en del själv, annars hade man blivit stående på varv hela sommaren.
/PA
Efter att ha skiftat diverse saker mellan motorerna utan nåt resultat, så förra helgen gav jag mig på varvräknarna, skiftade styrtråden mellan varvräknarna, DÅ fick jag tillbaka mina varv som jag skulle ha.
Efter närmare undersökning visade det sig att jag hade för lite spänning till den ena (11.5V), så efter en genomgång av alla kopplingpunkter så fungerar det som det ska :)
Så nu har man gått igenom varenda pinal i motorerna, tyvärr är det inte slut än, den gamla motorn har börjat läcka vatten på ovansidan av toppen(sönder rostad). Så jag vet vad jag ska göra i vinter.  :-) motorbyte igen...
/ PA
