pete655 0 Postad 28 Juli , 2007 Hej, troligvis en dumfråga men...är Mercury 115hk Optimax en 4-taktare?http://www.vkmarin.se/Common/newEngine.asp?SprakID=1&ObjectID=905&sortby=2&objects_per_page=24&visa=BILDER&typ=motor&shopID=17 //Pete Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bodpat 0 Postad 28 Juli , 2007 nej det är direktinsprut 2-takt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pete655 0 Postad 28 Juli , 2007 OK - tack. Läste lite om den - den verkar vara bränslesnålare än gamla 2-taktare...är det rätt? Men kanske inte når ner till en 4-taktares nivå...? eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 28 Juli , 2007 Vad det skulle vara för dumt med den frågan förstår jag inte, men det är som redan har sagts en direktinsprutad ala breve....alltså 2-takt. Tohatsu har motsvarande som då heter TLDI och Evenrudees variant heter E-tec. Bara för att nämna ett par andra fabrikat. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bodpat 0 Postad 28 Juli , 2007 Fyrtakt går lite billigare lite tystare på låga varv.på planingsfart så låter två takt lika mycket kanske till och med tystare. Tvåtakt billigare service lättare Titta på motortester så kan du se att skillnaden emelan 4takt och nya 2takt är försvinnade liten.varför skulle annars stora märken som örnvik ryds uttern sätta på optimax på sina båtpaket.ej att glömma att optimax har 3 års fabriksgaranti ex suzuki har 2 år-varför? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pete655 0 Postad 28 Juli , 2007 Tack för alla snabba och kunniga svar. /Pete Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 28 Juli , 2007 Reklamationstiden på Suzukis fyrtaktare är 3 år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 28 Juli , 2007 bodpat, Yamaha har 5 års garanti på sina snurror... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 28 Juli , 2007 När det gäller bränsleförbrukningen (och som det mesta annat) mellan DI 2-takt och 4-takt så ligger bränsleförbrukningen väldigt jämnbördigt. Slinnaden är minimal och är inte större än vad det brukar kunna skilja mellan olika fabrikat inom samma motortyp. Gamla 2-taktare drar däremot betydligt mer soppa än vad DI 2-takt och 4-takt gör. Där skiljer det väldigt mycket liksom på många fler punkter än enbart bränsleförbrukningen. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljud 7 Postad 30 Juli , 2007 Jag har kört rätt mycket med min Optimax i sommar (runt 300 distans) Jag har kommit fram till att, på en Bella 561 som väger 570 kg, så drar den under 0.6 l/distans med blandad körning. Detta med två vuxna och två barn. ligger för det mesta runt 22 knop. Senast ändrad av ljud | 30 juli 2007 | 16:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pete655 0 Postad 5 Augusti , 2007 Tack för alla snabba och kunniga svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
