onsdag 16 april 2025
teebees
bränsleförbrukning vid trolling (2knop)
hej.
Har i dag en gammal 25hk johnson 2-takt. den drar cirka 1,5liter/timmen vid  trolling ca 2knop. funderar att byta till 4-takt. tittat mycket på honda 30-40hk. vad drar en sådan vid trolling. även andra märken är intressanta om ni har bra erfarenhet av dem.
Honda 30-40 hk är fina motorer men de har förgasare.
Om du skulle föredra elektronisk bränsleinsprutning (EFI) så finns det på
andra 30-40 hk 4-taktare. T ex Tohatsu 30 4-takt (har även elstart samt elektrisk powertrim och tilt om man önskar). Yamaha F40 har också sen 2004 EFI och den är lätt för att vara en 40 hk, bara 83 kg. Honda BF40 väger mer, ca 91 kg med lång rigg. Du kanske får se upp med vikten så du inte väljer för tung motor till din båt.
Vad har du för båt?
Inte lär det bli många droppar nån ny 4-takt runt 30-40 hk drar. I tester bemödar de sig inte ens att mäta på tomgång det vad jag sett.
Spelar det nån roll om de drar 0,5 eller 1 liter per timme vid trolling?
Det är ju försumbart nästan,, det är ju marshfart som det börjar bli intressant vad de drar för det är först då förbrukningen drar iväg.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 28 juli 2007 | 23:14
