torsdag 02 januari 2025
WarBird
Styrpulpet ritning
har tänkt att bygga en liten styrpulpets båt. skulle gärna vilja komma över en ritning på en. spelar ingen roll om det är ett känt märke eller om det bara är en hemma byggares ritning bara båten är fin och orkar runt 20-40hk
Tack på förhand
Mvh Jacob
Vi Båtägare har en artikelserie i 10 delar där man bygger en Bahama Nova (finns i styrpulpetversion och olika storlekar).
http://www.vibatagare.se/NYTTA___TIPS___RAD_Bygg_sjalv_DXNI-1262_.aspx
Välj del 1 i den orange menyn till vänster så ser du bilder på båtarna.
Lämplig båt kanske kan vara Bahama Nova 15 (4,50 x 1,80m, styrpulpetaren funkar med motor 40-50 hk.
Konstruktör är Halvor Rosenbaum.
Annars har jag ritning på Hobbex Flugan också... har den i PDF om du vill ha.
Lycka till.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 28 juli 2007 | 20:43
Gäst
Är du svetskunning eller åtminstånne klarar av popnittången så låg detta  fynd ute nyligen på blocket, ett badanke skrov men utan överbygge, bara att gör styrpulpetdelen och lämpliga styvutrymmen och sittplatser, blir en rejäl styrpulpetare öppna ytan på desa skrov är 2 meters bredd och 5 meter längd.    Vet om ett ännu större skrov i samma typ men då åker man på att såga bort hela bostadsdelen.
5000:- begärde ägaren  vilket inte är mycket över rena skrotvärdet.
