onsdag 01 januari 2025
waccas
har en fråga angående gångvärme
Hej.har en b-30 170 hk sötkylning,
har en acktank som är sammankopplad med sötkylnings systemet,
vidare så har jag två element med typ kylflänsar på är detta ett bra system jag har ingen aning själv.Vad jag har förstått så är det en liten cirkpump på röret som går till element men jag har aldrig lyckas o få värme på elementen.Tar det lång tid att få upp värme i elementen tacksam för svar
Novis men Du har ingen dold kran som är stängd?
Har en liknande koppling och där kommer värmen i samma takt som motorn blir varm. Har ingen separat cirkulationspump utan det går på motorns.
Hej har samma system men på instrument panelen har jag en om kopplare för värme i beredaren eller beredaren och elementen. skulle tro att du har någon liknade lösning då du inte vill ha varmt i båten mitt i sommaren.
så kika mitt reglage är ett svart T handtag som man drar ut. Tog ett tag innan jag fattade vad det var.
Lycka till
Hej o tack för svaren.Vad menar du att du gör ifrån instrument panel hur funkar det med när du stänger av  tanken för varmvatten till element.Är det elektriskt eller mekaniskt,på min ack tank så finns det ingen strömkoppling på nått sett .På mitt system så går det ett rör ifrån cirkpump på motor till acktanken vidare i retur till motorn,samt att det går rör ifrån acktank till element.Sen går det rör från acktanck till vv kran o duch .
Från min färskvatten tank så går rör till en pump som pumpar kallvatten till ack tank och till kv kran.Sen har jag även en liten cirkpump vad skall den göra skall den hjälpa kranvattnet eller cirkulation på element sidan jag hajar ingeting
Det enda du kan göra är att följa rören och leta efter en dold kran. Den måste sitta någonstans. Elementet ska bli varmt i samma takt som motorn blir varm om kranen är öppen.
Hej igen ,jag har kollat  varenda rör överallt hittar inget att öppna med eller stänga.tycker själv att det är konstigt om man inta kan stänga och öppna vatten för element
Detta låter långsökt men finns det någon termostat som ser till att motorn först blir varm innan den släpper vatten till elementet? Om det finns så kan den ha hängt sig.
Enda sättet att kolla funktionen är att lossa den, ser den OK ut, koka den och se om och när den öppnar. Mät temperaturen med en termometer. Jämför med vad du har för normaltemperatur på motorn så att den öppnar lite tidigare än motortermostaten.
Hej igen Jag har ett nytt termostat i motorn när det öppnar sig så kommer det fram vatten till beredan men det går inget vatten vidare från beredan till elementen  har funderat om det finns luft i systemet har själv köpt båten för två månader sen han vi köpte den av är på semester  så jag får inte tag på honom.
Jag har en liten cirkpump för varmvattenkran funderar på om den oxå har med cirkulation att göra för element
Ok, det finns bara ett sätt kvar, lossa beredarens till och frånslangen, samla upp vätskan ska vara 50% glykol, kolla på något sätt att det verkligen är öppet genom systemet, sätt tillbaka, återfyll vätskan, lufta . Då ska det fungera.
Om du inte hittar fri passage så ta del för del och kolla var det är stopp.
