fredag 24 januari 2025
2HOT4U
Suzuki 30 2-takt vs 25hk 4-takt
vad säger ni
är det värt att betala 10000:- extra för 4-takt och få 5hk mindre?
vad tror ni om förbrukningen och ljudnivån?
den ska sitta på en Höga Rodd 435
ps.
2-takt utan direktinsprut
Om det är en Tohatsu 25 hk 4-takt så...
* EFI
* Bra drag
* Bränslesnål
* Tyst och fin (utom på högre varv)
* Miljövänlig (CARB 3-Star)
* Du kan få den med eletrisk start och elektrisk powertrim(ovanligt)
Nackdel: ganska tung, 73 kg (lång rigg). Suzuki DT30 väger 60 kg (lång rigg)
Det är bra drag i dessa Tohatsu.
Du kan få ett test som visar det svart på vitt.
Edit: du kan kolla testet här:
http://www.tohatsu.se/index.php?id=13286
Nu drar ju inte en 30 hk 2-takt med förgasare några kopiösa mängder bensin ens på fullgas så du ruinerar dig knappast på bensinnotan med den.
4-taktarn på fullgas är inte helt tyst heller men snål är den vid alla varvtal utom mot toppvarv där även den börjar sörpla i sig hyfsat fort.
Eftersom jag själv haft 2-takt med förgasare förut men har 4-takt nu så kan jag jämföra lite och ingen mer 2-takt med förgasare för min del.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 26 juli 2007 | 23:07
Jag tycker inte det. Inte på en så lätt båt. HR 435 mår bra av en lätt motor. Visserligen så drar 4-taktaren mindre bränsle än en 2-taktare av förgasar-typ och 4-taktaren är tystare. Men tänk så många liter du får för 10.000 kr! 4-taktaren har sina fördelar men det har den gamla 2-taktaren också. Jag tänker på helheten nu i kombination med just den båt som du är intresserad av när jag gör mitt uttalande om vad jag tycker.
För 10.000 kr får du dessutom en 30 km/h upptagningsvagn för plus att du då får ett par tusen över till både bränsle och motorolja!
Ett annat alternativ är en direktinsprutad 2-taktare. Den ligger ungeför på samma pris som 4-taktaren i inköp och är billigare att serva, men är oftast lättare i vikt. På samtliga övriga punkter är den så gott som identisk med en 4-taktare. Det är väldigt lite som skiljer de åt i de tekniska värderna.
Hälsningar:
Roddarn
Hämtar båten imorgon
får bli 30hk
den är ju ändå monterad o klar nu tror inte att dom skulle bli glada om jag sa nej
ska bli kul med egen båt
det är min första
försäkra den oxå
kostar 1680:-/år
Senast ändrad av 2HOT4U | 26 juli 2007 | 23:07
Tror inte det finns några 25-30 hk 2-takt direktinsprutade?
Tohatsu har sina TLDI med den minsta är 40 hk.
Evinrude E-tec börjar vid 40 hk.
Mercury har inga så små Optimax.
Yamaha heller inga.
Näe, det ser mörkt ut tror jag på den fronten.
/Bo
Ja, är det så långt gånget så kör på med Suzuki DT30.
Det blir nog bra skall du se.
Har själv haft en Suzuki 2-takt förr i tiden men det var en 65 hk.
/Bo
hämta båten igår o körde runt ca.20min
den går mkt bra men tycker att den lite för mkt
några grejer som måste fixas
motorlåset och låset till luckan skramlar som s*tan
när man sitter på luckan blir låset lite lös då skramlar den
sen ligger styr vajjern mot skrovet så när man kör sakta så slår den o låter illa
edit:
fixa allt idag
la lite tejp på motorlåset sen pressa i lås-delen så den inte skramlar.
tejpa E-profil isolering under luckan och skrovet fungerar mkt bra
nu skramlar inte låset.
klädde in styr vajjer i 15mm rörisolering det hjälpte oxå.
men tänker fortfarande om jag gjorde fel o inte tog Suzuki DF25 för 7000:- mer
men men får bli en 4-takt nästa gång
var ute o åkte på riktigt idag för första gången
rörisoleringen hjälpte inget
det va inte styrstagen som vibrera mot skrovet som jag trodde
den slår i kåpan/fästet under ratten efter som motorn vibrera och styrstagen går in o ut ca.1cm
får försöka justera motorn lite om det hälper
men enligt säljaren händer det att motorn går lite ojämn i låga varv under inkörningen sen att man ska blanda i lite extra olja gör nog inte saken bättre
vi får se hur den går när man börjar blanda normal 2%
