ThomasHog 0 Postad 26 Juli , 2007 Hej! Behöver byta startmotorn till den ena av mina Mercruiser 7,4 motorer (rak axel). Är det svårt att göra själv? Vad behöver jag tänka på? Har i övrigt inga problem med motorerna som går som en klocka och tar pärlan runt i Stockholms Skärgård! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 26 Juli , 2007 Enl verkstadshandboken verkar det inga konstigheter. Kolla din mail. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dominator 0 Postad 26 Juli , 2007 Kolla bara om du måste chimsa in starten...annars blir varken start motorn el start kransen särskilt lång livad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
