torsdag 17 april 2025
Freshb
Motor som går dåligt vid full gas.
Jag har en gammal evinrude 18 hk som går bra på tomgång. När man lägger i växel och drar på full gas tappar den varvtal och hoppar liksom... Det finns en manuell inställning för soppan som jag har skruvat på o testat alla lägen. Vad kan vara fel?
Att den inte får tillräkligt med soppa..
Kan bland annat bero på att membranet i pumpen är dåligt/trasigt.
Att det kommer in luft någonstans.. trasig bränsleslang/koppling.
Att du klämt bränsleslangen någonstans...
Personligen råkade jag ut för att ha vänt pumpblåsan på slangen åt fel håll.. fick samma fenomen.
KAn bara hålla med föregående talare.
Får du upp riktigt tryck i tryckblåsan?
Hej..
Ett tips för att se om motorn suger tjuvluft är att låta motorn gå på tomgång samtidigt som man sprayar startgas runt motorn.
Om tomgången då går upp så suger den tjuvluft där du nyss sprayade.
OBS..! Gör detta endast när motorn är kall... Det är ingen bra idé att spruta en så brandfarlig vätska på en glödhet motor.
Mvh.
Henke.
Trycket i tryckblåsan är bra. Får testa om den får luft i slangarna.
Senast ändrad av Freshb | 25 juli 2007 | 20:10
hehe ja det gjorde jag med stog o vred på nyckeln men den ville inte gå igång vi kollade lite i motorn till jag såg att de satt åt fel håll usch va dom blev sura då,, lätt hänt
