torsdag 01 januari 2026
jokar
utombordare dör när man gasar
Min 70 hk utombordare, evinrude -79, som alltid gått som en klocka börjar bli gammal. Startar alltid otroligt lätt och går på fin tomgång. Men när man drar på så dör den alltid. Brukar gå efter ett ganska stort antal försök att köra som vanligt, o när man väl kommit över tröskeln så går de finfint.
vad kan problemet tänkas vara? För mycket luft/bensin/olja eller kan det vara skit i något filter, vilket?
tacksam för alla sorts svar och funderingar
uppenbarligen verkar motorn inte få bensin.hade exakt samma problem med min gamla yamaha men då var det bensinslangen innanför motorkåpan som hade kommit i kläm så att förgasaren ej fick rätt mängd soppa. därmed så dogmotorn när den fick full gas.Det behöver dock inte vara det felet på din motor. men kolla också om det har blivigt skit i något munstycke?
/magnus
Jag hade samma problem med min förra motor som var en evinrude. Men jag fick tips om att byta stifft. Och jag gjorde som jag blev tillsagt och vips så var problemet löst.
Så jag ger dig samma råd. Byt stift och tänk på att det skall vara rätt stift.
/Magnus.
Som tidigare nämts.. den får inte tillräkligt med bensin.
Det kan bero på flera olika saker.. ett par har nämts men också:
Membramet i bensinpumpen brukar ge med sig..
Du har klämt någon bensinslang..
Får in tjuvluft i någon slang eller koppling..
Skit i förgasaren..
