söndag 02 mars 2025
yamahafantast
Vattenledning Yamaha 60
Har en Yamaha 60 från 89. Toppen maskin men  har en fundering ang en vattenslang från främredelen av motorn som det rinner vatten ur.
Skall det göra det?
Hittar inte den på sprängskisser
samt inte hittat någon annan som har dettaproblem här.
Det sprutar på bra där bak men känns inte som det skall rinna
vatten ur den slangen hela tiden under färd?
Någon som vet?
/Peter
Var på motorn menar du?
På växelhuset?
Under motorkåpan/motorblocket?
Är det kanske slangen för den s k skvallerstrålen som har lossnat?
Se bilden.
/Bo
Misstänker att det är slangen till tryckloggen som du menar att det kommer vatten ut.......
Bifogar en bild där jag markerat vart slangen jag menar kommer ut...
Mr Moon
Du verkar ha en likadan motor som min kompis. Skall be honom fundera vidare. Han har däremot problem med att hans överhettningssummer går igång när han kör på låga varv. Misstänker att det är broblem med impellern som inte är bytt på länge. Har du möjligtvis en länk till sprängskisser för att kunna byta själv. Svårt eller
Kolla även termostaten. Kan ha fastnat i stängt läge.
Ta lös och kolla i kastrull på spisen (hängande i en ståltråd) och termomenter. Brukar börja öppna vid ca 50 grader och vara vidöppen vid ca 60 grader.
Impeller bör ju bytas emellanåt då den är en sak som slits så det är aldrig fel att byta den. Finns s k impellerkit där packningar och impeller mm ingår.
Sprängskisser Yamaha (om den inte är alltför gammal):
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
/Bo
Ahh!Den kommer ut som på bilden Moon!
Klart att den skulle kunna vara till tryckloggen!
Det kommer ju inget vatten vid tomgång om jag minns rätt.
Var kommer vattnet in för den slangen?
Ska kolla på sprängskissen.
Vet dock att det är dax att byta impeller.
är det stökigt på denna motor? Kan man fixa det själv om man är lite
händig?
Tack för svaren!!
Skall ut och kolla detta så snart som möjligt.
/Peter
