lördag 01 februari 2025
Johnsson70
Johnsson70 - 1980
Hej, är ny på forumet. Har en Johnsson från 1980, som jag kört på land ännu så länge med spolmuff på. Startar OK och skvallerstrålen sprutar också som förväntat. Dock är min undran över två mindre hål i växelhuset som sitter under och framför (d.v.s. mot akterspegeln) sett från vattenintaget till motorn, som också sprutar ut vatten då trycket ligger på från trädgårdsslangen. (Obs: ej sprickor, utan borrade hål.)
Antar att det skall vara så, men vore hemskt tacksam att få det bekräftat från någon kunnig med liknande motor.
Vänligen
Johnson70
Kolla bilden(har ringat in), jag tror att på din motor så ska den ta in vatten i de nedre hålen och blåsa ut i de övre där du har skvallerstrålen. Dock när man kör på land tycker jag det sipprar vatten lite här o där.
Hej Yadis.
Tack för bilden, har tittat på den själv och hittar tyvärr inte de hål som jag beskrivit på sprängskissen. Har dock konstaterat att min 2-takts hjälpmotor av märket Tohatsu 4 hkp, också har liknande hål på styrbordsidan av växelhuset. Antar därför att det är en medveten konstruktion för att släppa ut överskottsvatten, så att det inte blir övertryck i växelhuset.
Det sprutar ut vatten både lite här och där när man kör på land med spolmuff även på min Johnsson, så det är nog OK, då motorn går bra och skvallerstrålen fungerar.
Är du nöjd med din Ryds Camping? Har skaffat en själv som första båt, dock en 1973, som jag renoverat under sommaren. Räknar med att få den i sjön till helgen (hoppas jag) *ler*
Vet att det är skillnad i skrovkonstruktionen mellan 1973 kontra 1976, men priset var rätt varför det blev köp.
Hälsar
Johnson70
Ja, jag är jättenöjd med min ryds camping. Bra allroundbåt för fiske, bad o vattensporter, tycker jag. Provade dock att sova i den häromnatten och det var väl ingen direkt höjdare. Man måste nog vara nykär för att övernatta i den:)
Hej Yadis och övriga som eventuellt läst tråden.
Sjösatte båten idag och motorn gick igång på första vridningen av startnyckeln. Fortsatte därefter ut på fjärden, varefter jag drog upp motorn succesivt till max. Testade därefter i olika fartlägen och allt helt OK. Även om jag inte fått det bekräftat än, antar jag att dessa hål som sitter på växelhuset är helt normala, då motorn går som den skall.
Obs: pratar inte om vatteintagshålen....  :)
I övrigt verkar båten (Ryds Camping-73) stabil för sin ålder. Vid tilläggning var både jag och sonen på samma sida på relingen vid ett tillfälle och båten gav ingen allvarlig lutning. Att betänka att vi är tunga båda två, varför sidostabilitet på båt är av vikt. Är därför hittills nöjd med den. Hoppas bara värmen kommer innan semestern slutar, så att det går att testa båten ordentligt.
Hälsar
Johnsson70
Hålen ska vara där för att vattnet ska kunna rinna ut ur riggen när du tippar upp motorn, annars finns risk för frostsprängning vintertid.
Riggen har flera olika hålrum som hör till konstruktionen och gjutningen.
