mange80 0 Postad 23 Juli , 2007 hej. växel ligger inte kvar. Lägger man i fram, då blir det stumt motsols men medsols som den driver då kliver de över. någon som haft samma problem å vet vart felet är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7anne 0 Postad 23 Juli , 2007 Du får nog förklara problemet tydligare... Provar du på land med motorn avsängd och går och vrider på proppen isf, är det helt OK det du beskriver, det ska bli stumt motsols, eller hur menar du ??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mange80 0 Postad 24 Juli , 2007 Ja den står på land med motorn avstängd.Är det rätt att den kliver över isf. Har tex fram växeln i, blir ju stumt motsols men medsols så går det att vrida. det går inte vrida lätt men de går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mange80 0 Postad 24 Juli , 2007 propellern rör sig ca 1/2 cm utåt när man vrider å den klickar över., Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 24 Juli , 2007 Dt ska vara så... Prova med backväxeln också.. Det ska bli samma sak fast åt andra hållet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
