måndag 27 januari 2025
Joex
Evinrude 33hk årsm 68 start problem
Tjena jag har en evinrude 33 hk årsm 68 som inte går som den ska den kan starta ibland och gå hur bra som helst men sen när jag stänger av den så startar den inte om jag försöker igen jag kan stå och rycka hur mkt som helst... och ibland så startar den och då går den bara några sekunder.
jag har misstänkt att det är något med bränsle tillförseln så jag har gjort rent förgasaren men det blir ingen skillnad.
finns det någon som har några tips? tacksam för svar Jocke
Du råkar inte ha köpt en ny plasttank? Kolla isåfall alla anslutningar så dom är uppborrade. Om du misstänker bränsleproblem så montera det minsta genomskinliga bränslefiltret du kan hitta direkt på slangen till förgasaren, då ser du ifall det blir fullt eller om det är tomt när du skall starta. Detta är ett relativt billigt sätt att kolla bränsletillförselen.
Har du provat pumpa fram bensin via tanken innan den stannar helt?
Det är ofta bränslepumpen som kan vara igensatt eller drar tjuvluft.
Lycka till
nej jag fick tank med till motorn och jag har alltid pumpat fram bensin och de kommer in i förgasaren för när jag pumpar riktigt mkt så rinner det till och med bensin ur förgasarn.
men bränslepumpen skulle man ju kunna ta sej en titt på..
Senast ändrad av Joex | 23 juli 2007 | 18:43
Om det kommer bensin ur förgasaren när du pumpar så är inte nålventilen i bra skick, för flottören ska stänga tillförseln när flottörhuset är i rätt nivå, och det är INTE lika med fullt! det står noggranna beskrivningar i verkstadshandboken vid vilken nivå som flottören ska stänga. Varje generalagent säljer verkstadshandböcker, och det är en bra investering.
33-hästarn från -68 är den i särklass jobbigaste motor jag någonsin ägt! Det var en befrielse att bli av med den när jag sålde båten. (Tyvärr, för den var snygg att se på).
