Mickechief 0 Postad 23 Juli , 2007 Nu ger jag snart upp på min mercrusier 2,5 l ! Har renoverat förgasaren (packningar mm) eftersom den var full av avlagringar efter blyersättningsmedel. Nu flödar den efter fem minuters varmkörning, är det någon som har ett tips om var felet kan vara ? Har gjort ren nålventilen och blåst alla kanaler igen micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 24 Juli , 2007 finns ingen som kan hjälpa dig där du bor? kanske inte en marina brukar bli dyrt dyrt men nån som håller på med sånt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HenrikGbg 9 Postad 24 Juli , 2007 Det är inget annat än nålventilen som släpper fram bränslet, och den styrs av flottören, så det blir till att kolla dess funktion igen. Visa vem som bestämmer, -du eller förgasaren! Uppgifter om inställning finner du i verkstadshandboken, en bra investering. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mickechief 0 Postad 24 Juli , 2007 Bytte till den gamla nålventilen idag, gick bättre , problemet borta för stunden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
