onsdag 19 februari 2025
Lantana
Bortmontering av gasolkök
Tänkte montera bort ett gammalt gasolkök från båten och undrar vad jag bör tänka på. Slangar och gasolbehållaren har suttit oanvänt i många år. Tänkte byta till spritkök istället.
Hej, förutom att du börjar med att ta bort gasoltuben så finns det inte så mycket att tänka på. Fast jag skulle nog behållit gasolinstallationen om den är yrkesmässigt utförd i grund.
Hej och tack för svar!
Anser du gasolen vara bättre än spritkök? Jag känner en otrygghet med en gasoltub i båten.
Otryggt, ja jo. Men jag kan förstå känslan. Är väl bara att plocka bort gasolbehållaren. Ev skruva bort slangar om man vill städa ordentligt. Anläggningen blir ju helt ofarlig så fort man kopplar bort gasolbehållaren. Låt resten sitta om du ångrar dig senare.
Spritkök är ju ofarligt. Enda man kan göra där är att fylla på när det fortfarande är hett eller det finns låga kvar.
Jag har ju kopparledning från gasolbehållaren fram till köket. Med en kort slangstump i vardera änden. Inte så mycket som kan bli fel. Jag har i och för sig hört rykten om att man inte ska ha kopparrör numera. De kan bli spröda och spricka när de blir gamla.
Någon som vet?
Varför byta till spritkök? En rätt installerad gasolanläggning är minst lika säker som ett spritkök och mycket effektivare och enklare att hantera. Jag har haft båda typerna och i min nuvarande båt var det självklart att behålla gasolen. Men.. jag gjorde en rejäl kontroll av anläggningen när jag skruvade dit flaskan första gången, kollade att att slangarna såg hela och rena ut, kollade alla skarvar med läckspray, att gasolhinken verkligen är dränerad. Jag stänger alltid av gasolen på flaskan när jag inte använder den.
Jag fick höra ett enkelt och effektivt test som man kan göra för att kontrllera tätheten i gasolsystemet. Man stänger av gasolköket, stänger av kranen på tuben, väntar minst en timme jag väntar två timmar, öppnar kranen på köket, tänder. Är systemet tätt ska gasen som står i slangen tända till en kort flamma som slocknar. Händer detta har man konstaterat att slangar och kopplingar är täta, att kranen på tuben stänger riktigt.
De flesta olyckor med kök i sverige händer med spritkök där man ska fylla på sprit. Köken är heta och har inte riktigt slocknat... flamman är både het och stor.
Vid alla kök ska alltid finnas en stor brandfilt, minst 120x180 cm och helst en pulversläckare.
Behåll ditt gasolkök, sköt om det.
Spritkök hade vi i en tidigare båt, det slängde vi ut och ersatte med fotogenkök eftersom det var alldeles för långsamt. I nuvarande båt har vi gasol som är väldigt snabbt, men man måste ju ha ordning på grejerna.
Hej. Hade tidigare spritkök men lessnade på allt kladdande med påfyllning.Har nu haft gasol i 17 år utan problem. Men man får inte vara slarvpelle för då kan man väl klanta till i stort sett allt.Ha en avstängningskran på tuben och en tryckmätare så ser Du om det läcker o hur mycket det är kvar i flaskan.Stäng kranen efter att ha använt köket.Stänger Du kranen och låter lågan brinna tills gasen i ledningarna är slut så har Du extra säkerhet.Bränder som inträffar beror nästan alltid på bensintankning. Lycka till. Göran
