måndag 13 januari 2025
gaddan
Ekolod! Vända på akterspegelsgivaren?
Jag har nyligen beställt ett ekolod men har dock ej fått det ännu. Men som jag uppfattar det så visas vattnet under båten samt bakom båten på displayen? Vad händer om man vinklar givaren lite framåt? Är nämligen inte i så stort behov av att veta vad jag kört förbi :P.
Gäst
 Nya snabba lod visar vad som passerar så sätt den i fören istället då ser du när du smäller på grund.
Rätt uppfattat. Ett vanligt ekolod läser rakt nedåt så Du ser bara att det börjar grunda upp. Sätter Du ekolodet i fören enligt förslag hinner Du inte stanna innan Du stöter i. Vinkla lodet framåt tror jag inte fungerar för det blir virvlar runt givaren som stör bilden.Vill Du se vad som finnes framför båten skall Du köpa ett framåtseende lod,ett sådant kostar vad jag vet ca 8 - 10 tusen.Hoppas Du blev klokare av svaren. M.V.H Göran
