onsdag 08 januari 2025
balast
Bayliner temp problem
Hej.
Jag ger snart upp....
Jag har en bayline årm 89  3.0 cobra.
Den går upp i temp.
Inledningsvis så byte jag termostat...fungerade inte.
Därefter så byte jag impeller...fungerande inte.
Jag tog bort termostaten och provade utan termostat...fungerade inte!!
Jag tog bort slangen för att kontrollera om det kom vatten från pumpen...och det gjorde det???!!!!!
Vad skall jag göra????? känns lite uppgivet...semestern är ju snart slut...
Tacksam för alla tankar/funderingar och tips.
Stefan
hejsan
Har du sjövattenkylning eller färskvatten kyl med glykol?
( för att veta vart vattnet tar vägen efter pumpen... och innan det når limporna.)
det kan vara stopp i en av limporna eller ett knä, blir motorn inte av med det varma vattnet så stiger ju temperaturen....
RC
Håller med - det låter som en dålig/igensatt limpa.
Jag har återigen kollat med invatten...och det verkar som om det inte kommer ngt vatten från slangen som går från impellern. Impellern snurrar men levererar inget vatten. Jag har provat och blåsa i slangen och det bubblar nere. Finns det en möjlighet att slangen har hoppat av nere vid impellern???
Stefan
Jag vet inte hur Cobra-dreven är uppbyggda, men på Alpha-drev sitter ett stigarrör från impellerhuset upp i överhuset som kan halka snett när man sätter ihop drevet efter att ha bytt impeller.
En annan teori är att det är veck på kylvattenslangen på sin väg från drevet till motorn (i så fall sannolikt vid bälgarna).
Heja!!
Har problemet uppkommit bara sådär eller har du gjort något med drevet, har du haft det borta eller isär? När du byter impellern lyfter du ju bara på kåpan på överhuset. Har du båten på land nu eller? Försök kontr så det inte har kommit in något vid vattenintaget i växelhuset, det kan ju bara vara halvtäppt men ändå tillräckligt för att impellern inte orkar lyfta vattnet... Du har ju iaf isolerat problemet till sjövattenintagssidan...
Lycka till!
Tommy H
