måndag 03 februari 2025
henlin431
Marinbatteri, driva stereo och ekolod (motor utan elstart)
Jag har köpt en Selco med 28 hk mariner med manuell start. Jag vill ha stereo i båten men knepigt att veta hur mycket ett marinbatteri pallar. Jag ska bara ha en enkel stereo med enkla marinhögtalare eller vanliga.
Vad kan man räkna att få ut av ett standardbatteri (marinbatteri)?
Tänkte även koppla in ett ekolod. Jag har alltså planerat att inte ha något att ladda upp batteriet med när är jag är ute på sjön 5-6 timmar. Har ingen generator.
Vänligen
Henke
Senast ändrad av henlin431 | 22 juli 2007 | 01:47
Köp en gammal bilradio från en bilskrot, de drar mycket mindre ström än de nyare. Gärna en Blaupunkt, de har bra mottagning. Gamla kanske drar 0,5 Ampere, nyare kan dra flera ampere.
Skaffa sen en måttligt stor solcell som laddar batteriet när du inte använder båten. Batterier får kort livslängd om de inte hålls välladdade.
Gäst
Jag kör med liten creativ nano mp3 spelare med fm och vanliga datahögtalare då blir ljudet båda enkelt portabelt fritt från båtens batteri.
Ekolod klarar sig bra på litet mc batteri.
Jo, har läst lite om solcell och annat men man ska ha plats till det och det är likte meckigt att montera av på grund av stöldrisken.
Jag kör med mp3-spelare och en liten batteristereo nu. Den har uttag för 6v plugg så det går att köra från ett batteri eller från en bärbar dator (hur länge den nu skulle klara lev ström).
Håller på att kolla efter en GPS. Har sett en liten enkel sak för 4 laddningsbara batterier. Det är ett NAKI ekolod. Billigaste på marknaden men jag tror det som jag behöver inngår i den lilla maskinen. Behöver bara se bottendjupet i stort sett. Den drar väldigt lite ström.
Ska ev. köpa en elmotor snart, får väl tjuva lite ström från den när det behövs :)
Jag kör med ett garmin 140 ekolod. Ekolodet drar 0.5 amp, dvs går att ha på ekolodet typ 4 dygn på ett 75ah batteri. Lillebror - Garmin 90 - drar 0.15 amp.
