tisdag 07 januari 2025
Gäst kalliz
Problem med 50 hk Mercury
Gäst kalliz
Har en gammal mercury från 80 talet 2takt med fyra cylindrar som inte går riktigt rent Tomgången har höjts samt att den tappar kraft vid acceleration som om den skulle misstända Vad kan man göra själv för att felsöka eller ställa in tändningen ? mvh Karl Johan
Gäst erik
Hör du att den miständer eller inte går på alla burkar? Annars skulle det kunna vara bränsle/luftblandningen, för lite bränsle i förhållande till luft kanske. Det leder till förhöjd tomgång och orkeslöshet. Kolla bränslefilter och munstyckn i förgasaren. /erik
Gäst Assar
Börja med ett Komp.prov.
har du bytt stift?om inte så gör det speciellt om det inte är dom dyra orginal stiften,mina stift gick samman lagt 9 mån sen var dom helt slut.sen finns det ett membran som pumpar soppan kolla så det är helt,sitter på sidan av motorn finns även 2 små ventiler där kolla dom ochså.smörj även alla reglage på motorn med wd 40 om inte tomgången gått ner me mina tipps eller dom övrigas,hoppas de funkar.om det sitter org stift i så köp vanliga på macken o testa me dom.
